建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路基床表层加固措施有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路基床表层加固措施有哪些?   【解答】铁路路基基床加固应依据土质及压实度、降水量、地下水类型及其埋藏深度、加固材料来源等,经比较选择合理的加固措施。   (1)加固基床表层必须保 ...
  (1)加固基床表层必须保证组成材料质量,使混合料有良好的级配,并控制好细粒土的含水量及塑性指标,施工中将混合料搅拌均匀,在最佳含水量下压实,达到要求的压实度。就能形成较高的抗压抗剪强度。
  (2)选择合理的压实机械和合适的压实遍数,提高基床表层的压实度,达到规范的要求,满足地基系数K30和孔隙率的要求。
  (3)当地降雨量大时,加强排水是施工中的关键技术。水浸入基床土中,就会导致碎石压入底层,严重时会发生翻浆冒泥等基床病害,因此,必须增设地面和地下排水设施,拦截、引排或降低,疏干基床范围内的水分。
  (4)在基床表层设置土工合成材料。当降水量大,同时基床土为亲水性强的填料时,可在路基面铺设不透水的土工膜或复合土工膜;当水源为地下水时,可在路基面铺设透水的无纺土工织物;当基床土为软弱土层时,可在基床表层铺设土工格室。
  综上所述,基床表层加固措施有四条:合理选材、控制碾压、加强排水最大干密度。
