建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
软基路堤施工监测应注意的问题有哪些
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软基路堤施工监测应注意的问题有哪些?   【解答】为了检验软土地基处理的效果,通常在同一地点分别在处理前后进行测试,以进行对比,并注意下列问题:   (1)前后两次测试应尽量使用同一 ...
  (1)前后两次测试应尽量使用同一仪器、同一标准进行。
  (2)由于各种测试方法都有一定的适用范围,因此必须根据测试目的和现场条件,选择最有效的方法。
  (3)无论何种方法,都有一定的局限性,故应尽可能采用多种方法,进行综合评价。
  (4)测试位置应尽量选择有代表性的部位,测试数据按有关规定要求进行。
