建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地表沉降观测中沉降板的制造及埋设要点有哪些
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地表沉降观测中沉降板的制造及埋设要点有哪些?   【解答】沉降板由200mm长,直径为25.4mm的钢管和600mm600mm9mm的沉降板组成。施工人员按设计的桩号断面将沉降板埋入铺好的砂垫层下。实际操作 ...
  【解答】沉降板由200mm长,直径为25.4mm的钢管和600mm×600mm×9mm的沉降板组成。施工人员按设计的桩号断面将沉降板埋入铺好的砂垫层下。实际操作时,当第一层土压实后,在压实面上挖土坑(深度为20~30cm),铺上5cm左右的砂垫层,层面要水平,将沉降板放在砂垫层上,管底应低于压实面5~8cm,随即测量管顶至底板的高差,填土夯实至管顶,并测量管顶标高(初读数),当第二层土施工完毕后,在管顶位置接上第二节钢管。
