建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
CRTSII型板无砟轨道施工标准要求有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】CRTS II型板无砟轨道施工标准要求有哪些?   【解答】① 相邻轨道基准点相对精度应满足桩间距离0.2mm,高程0.1mm,垂直于线路中线0.1mm.   ② 混凝土入模温度 5~30℃,CA砂浆灌注温度5~35 ...
  【解答】① 相邻轨道基准点相对精度应满足桩间距离±0.2mm,高程±0.1mm,垂直于线路中线±0.1mm.
  ② 混凝土入模温度 5~30℃,CA砂浆灌注温度5~35℃。
  ③ 混凝土底座板(含路基混凝土支承层)表面精度:高程±5mm,平面位置10mm,宽度0~15mm,表面平整度 7mm/4m.
  ④ 轨道板精调后的主要指标为:相邻轨道板接缝处承轨台相对高差±0.3mm,平面 0.3mm,相邻轨道板顺接误差±0.4mm.
  ⑤ 水泥乳化沥青砂浆填充层灌注厚度为 20~40mm,水泥乳化沥青砂浆的材质性能指标符合《CRTSⅡ型板式无砟轨道暂行质量验收标准细则》。
