建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
轨道板位置放样及定位锥安装要点有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轨道板位置放样及定位锥安装要点有哪些?   【解答】①利用CPⅢ点及设计给出的每块轨道板里程进行轨道板间定位锥点和基准点测设。定位锥点和基准点设置在相邻两块板缝的中线上,位于轨道板端头 ...
  【解答】①利用CPⅢ点及设计给出的每块轨道板里程进行轨道板间定位锥点和基准点测设。定位锥点和基准点设置在相邻两块板缝的中线上,位于轨道板端头的半圆形凹槽内,距底座中心线距离均为100mm.在基准点和定位锥点测设的同时,测设出轨道板铺设位置的边线,并在支承层或底座板上用墨线弹出。轨道板粗铺靠定位锥定位,操作工人在精调测量系统测量前即可依据弹出的边线对轨道板平面位置进行更精确的调整,加快精调速度。
  ②在测设的定位锥点上采用电钻垂直于支承层或底座板表面钻设直径为Φ20mm的孔洞,钻孔深度在直线上或超高不大于45mm的曲线路段为150mm,在超高>45mm的曲线地段孔深为200mm.
  ③用高压风吹干净孔内粉尘,植入Φ16精轧螺纹钢作为定位锥锚杆,锚杆周围以树脂胶固结。锚杆为可重复利用部件,长550mm,螺纹螺距10mm.
  ④在定位锥锚杆上套入定位锥,待树脂胶灌注1~2h达一定强度后再用翼形螺母将定位锥压紧固定。定位锥用硬塑料做成,高约120mm,最大直径125mm,中心有一直径为20mm的圆孔,详见定位锥安装图。定位锥是轨道板安装的辅助工具,可使安装精度达10mm,提高精调效率。
