建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
轨道板粗铺施工要求有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轨道板粗铺施工要求有哪些?   【解答】路基地段轨道板采用运板车运上路基,铺板龙门吊或吊车卸下后直接铺设。桥梁地段采用悬臂铺板龙门吊或55t履带吊将桥下临时存放处的轨道板吊装上桥进行铺装 ...
  【学员问题】轨道板粗铺施工要求有哪些?
  【解答】路基地段轨道板采用运板车运上路基,铺板龙门吊或吊车卸下后直接铺设。桥梁地段采用悬臂铺板龙门吊或55t履带吊将桥下临时存放处的轨道板吊装上桥进行铺装。
  ①轨道板铺设前,应先在线外进行清洁。用高压风进行表面清理。在桥下长时间存放时,轨道板表面易积存大量灰尘及泥浆等其它污染物,需采用高压水枪彻底清洁后才能上桥。
  ②轨道板清洁后,在其底面每个精调千斤顶安装位置处用粘胶粘贴弹性密封止浆垫(珍珠棉)。止浆垫为“凹”型结构,其厚度约为板缝厚度的1.5~2.0倍(本项目取5cm),确保铺板后压实密封不漏浆。当轨道板采用高压水枪清洗时,应先用干抹布吸干止浆垫安装处的水分,再进行止浆垫粘贴。
  ③核对轨道板编号与底座板铺板位置处的标示号,确保轨道板“对号入座”后,采用铺板龙门吊或汽车吊将待铺板吊装至正确位置。轨道板朝向应与设计保持一致,即轨道板上表面有圆锥形小坑的一端始终应朝向火车前进的方向(即左线为小坑对应大里程,右线小坑对应小里程)。
  ④在待铺轨道板支承层或底座板上放置轨道板支点。每块板放置6个,支点材料为300×50×40mm厚松木条,板块两侧前、中、后各1根,木条应垂直线线路中心紧靠板底精调千斤顶安放位置铺放。
  ⑤根据轨道板两端定位锥点位置将轨道板移至定位锥正上方,然后将轨道板缓慢放下。安装人员在轨道板四角扶住轨道板,使轨道板一端和已安装好的轨道板对齐,另一端将轨道板的圆形凹槽直接定位在圆锥体上,同时调整支点木条位置,以免木条侵入精调千斤顶安放位置,然后将轨道板放在垫木上,完成粗铺作业,粗铺轨道板平面位置精度控制在5mm之内。
  ⑥相邻两块板均铺设完毕后,利用夹具将圆锥体从板缝间取出,重复使用。
