建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
轨道板精调技术要求有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轨道板精调技术要求有哪些?   【解答】⑴ 精调采用的全站仪需具有自由设站功能,精度为1秒,1mm+1ppm。   ⑵ 精调施工前对各仪器设备进行检查调试,保证其正常运行。   ⑶ 定期对精调 ...
  【学员问题】轨道板精调技术要求有哪些?
  ⑶ 定期对精调标准标架进行检校,检校在场内标准轨枕上进行。
  ⑷ 相邻轨道基准点相对精度应满足平面±0.2mm,高程±0.1mm。
  ⑸ 在大面积施工前,在试铺场地内进行现场相关的模拟实验,确定精调顺序、工效、设备配置、气候条件等参数。
