建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
轨道板精调作业注意事项有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轨道板精调作业注意事项有哪些?   【解答】①全站仪设站和后视棱镜安装应使用强制对中三脚座;全站仪的定向,应使用轨道板基准点和已调好的相邻轨道板上的两个棱镜。   ②为了防止砂浆灌注 ...
  ②为了防止砂浆灌注时轨道板上浮和侧移,应安装和使用限位装置。
  ③轨道板精调后应采取防护措施,严谨踩踏和撞击轨道板,并及时灌注砂浆。如果轨道板放置时间过长,或环境温度变化超过10℃,或受到使轨道板发生变化的外部条件影响时,必须进行复测和必要的调整,确认满足要求后,方能灌注砂浆。
  ④每天交接班时要对所用的标架进行检校;每周要对测量标架与标准标架进行校核。
  ⑤每天要对精调系统的记录文件进行复核,确保在误差允许范围。
  ⑥交接班时要对精调的配置文件进行复核,确保无误。
  ⑦每次测量时要对棱镜与标架的编号进行复核,避免误用。
  ⑧精调过程要避免有人踩踏板,同孔梁避免其它施工造成震动与挠动。
  ⑨定期对对中三脚架的高度进行校核,发现高度变化及时在精调中修正,避免对中杆磨损造成三脚架高度的变化。
  ⑩每次放置标架时,将标架的探头与承轨台斜面充分接触。
