建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基沉降观测点怎么布置
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基沉降观测点怎么布置?   【解答】一、一般路堤地段观测断面包括沉降观测桩和沉降板,沉降观测桩每断面设置3个,布置于双线路基中心及左右线中心两侧各2m处;沉降板每断面设置1个,布置 ...
  【解答】一、一般路堤地段观测断面包括沉降观测桩和沉降板,沉降观测桩每断面设置3个,布置于双线路基中心及左右线中心两侧各2m处;沉降板每断面设置1个,布置于双线路基中心。
  二、软土、松软土路堤地段观测断面包括剖面沉降观测管、沉降观测桩、沉降板和位移观测桩,沉降观测桩每断面设置3个,布置于双线路基中心及两侧各2m处,沉降板位于路堤中心,底板埋设于原始地面处,随填土增高而逐渐接高测杆及保护套管。位移观测边桩分别位于两侧坡角外2m、10m处,并与沉降观测桩及沉降板位于同一断面上。
  三、沉降板设置应严格按设计文件要求执行,一般按以下原则设置:
  对路堤填高小于3m且压缩层厚度小于5m地段,设置断面间距为200m;
  对压缩层厚度大于20m地段,设置断面间距为50m;
  其余情况根据具体情况,设置断面间距为50~100m;
  地面横坡或压缩层底横坡大于1:5时,横断面布置两处沉降板,一处位于路基中心,另外一处根据具体地形地质情况布置。
  四、预压地段,预压期因基床表层尚未施工,路基顶面沉降观测应在预压土方底部(基床底层顶面)布置沉降元件进行,即在基床底层顶面临时布置沉降板,位移观测以及基底沉降观测布置与无预压段完全一致,预压土方卸除时临时沉降板随之拆除,基床表层施工后,于路基面上设置正式沉降观测桩。
  五、路堑地段观测断面分别于路基中心,左右中心线以外2m的路基面处各设1根沉降观测桩,观测路基面的沉降。
  六、路堤基底设置剖面沉降管进行全断面沉降观测时,严格按设计文件要求执行。
