建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基沉降观测位移边桩如何埋设
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基沉降观测位移边桩如何埋设?   【解答】在两侧路堤坡脚外2m及12(或10)m处各设一个位移观测边桩。   位移观测边桩采用C15钢筋混凝土预制,断面采用15cm15cm正方形,长度不小于1.5m ...
  位移观测边桩采用C15钢筋混凝土预制,断面采用15cm×15cm正方形,长度不小于1.5m.并在桩顶预埋Φ20mm钢筋,顶部磨圆并刻画十字线。
  边桩埋置深度在地表以下不小于1.0m,桩顶露出地面不应大于10cm.埋置方法采用洛阳铲或开挖埋设,桩周以C15混凝土浇筑固定,确保边桩埋置稳定。
  完成埋设后采用经纬仪(或全站仪)测量边桩标高及距基桩的距离作为初始读数。
