建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基沉降观测剖面沉降管如何埋设
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基沉降观测剖面沉降管如何埋设?   【解答】路基基底剖面沉降管在地基加固施工完毕后,填土至0.6m高度碾压密实后开槽埋设,开槽宽度20~30cm,开槽深度至地基加固表层顶面,槽底回填0.2m ...
  【解答】路基基底剖面沉降管在地基加固施工完毕后,填土至0.6m高度碾压密实后开槽埋设,开槽宽度20~30cm,开槽深度至地基加固表层顶面,槽底回填0.2m厚的中粗砂,在槽内敷设沉降管(沉降管内穿入用于拉动测头的镀锌钢丝绳),其上夯填中粗砂至与碾压面平齐。
  沉降管埋设位置挡土墙处应预留孔洞。沉降管敷设完成后,两头应砌筑观测坑,并加设盖板,以方便观测及对孔口进行长期保护,并做好坑内及其周围的排水。
  并于一侧管口处设置观测桩,观测桩采用C15素混凝土灌注,断面采用0.5m×0.5m×1.0m.待上部一层填料压实稳定后,连续观测数日,取稳定读数作为初始读数。
