建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
无砟轨道道岔装卸、运输、存放与复检要点有哪些
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无砟轨道道岔装卸、运输、存放与复检要点有哪些?   【解答】道岔的吊装、运输与存放,应根据道岔施工方案,采用适宜的专用机具设备机械化施工,尽量避免人工操作,确保道岔部件不变形、不受损 ...
  【解答】道岔的吊装、运输与存放,应根据道岔施工方案,采用适宜的专用机具设备机械化施工,尽量避免人工操作,确保道岔部件不变形、不受损。
  ⑴道岔装卸①道岔产品存放场地的地面在卸车前平整好。对于尖轨与基本轨组装件、可动心轨辙叉组装件,落地点必须是工件的底平面,防止工件侧面先着地致使工件变形。
  道岔装卸时,轻起慢放,减小起落冲击,防止道岔产生损伤变形。
  ②道岔尖轨与基本轨组装件、可动心轨辙叉组装件、长度大于15米的配轨及箱装零件,为减少轨件吊运变形,都必须使用大型起重机械装卸。采用“多车多点”的吊运方式,但“多车多点”存有起重机械不同步,轨件易出现摇晃、倾倒、翻转等情况,为此采用专用吊具,采用“单车多点柔性吊运”方式。起吊时须使用吊装扁担梁和柔性吊带,绳索的吊点必须是厂家标记的吊点处,不允许任意或单点起吊。起吊时应缓缓起落,防止工件碰摔。
  ③混凝土岔枕装卸时应使用起重机械,避免互相碰撞,发生磕角、掉块、碰伤或折断。为了有利于岔枕不受伤损,并方便吊装运输,宜采用长短枕分类装运。
  ⑵道岔工地运输道岔大组件必须采用专用的夹具固定。
  ①汽车运输路线提前考察、测算,对小半径曲线地段进行拓宽;对路基软弱地段进行加固。
  ②轨道平车要设置侧向防滑装置,对装车的道岔部件都必须进行捆绑固定。
  ⑶道岔部件存放①道岔钢轨件严格按规定分类存放,不得随意堆放,以免产生变形。如需堆码,堆码层数不得超过厂家规定,每层构件间应设垫木,支点位置正确。尖轨与基本轨组装件、可动心轨辙叉组装件不得堆码存放。
  ②混凝土岔枕按长短顺序码垛,长枕在下、短枕在上,每层岔枕间应有两块垫木,上下层的垫木竖直对齐,应在一条竖线上,码垛层数不宜超过4层。岔枕运输、装卸、堆放时,套管和支撑螺栓孔须加盖临时封闭,防止落入泥土等杂物。
  ③道岔部件存放采取防雨、防晒、防锈、防腐、防盗、防变形损坏的措施。
  ⑷道岔部件进场复检道岔零部件进场前必须进行质量复检。
