建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道基底处理方式有哪些
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道基底处理方式有哪些?   【解答】水泥土挤密桩:采用振动沉管法施工,打桩选用DZ75KS振动沉拔桩锤,打桩顺序采用梅花形的插打法。   树根桩:成孔采用GW-40液压地质钻机(性能参数:成 ...
  【学员问题】隧道基底处理方式有哪些?
  树根桩:成孔采用GW-40液压地质钻机(性能参数:成孔直径300-400mm、成孔深度30-100m、功率350HP)进行成孔,钻孔时采用干钻,高压风出土及清孔,桩体采用升浆法施工,清孔后同时放下钢筋笼和注浆管,并立即投入碎石,注入水泥砂浆。灰土换填采用BT80D型振动冲击夯施工。
