建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道浅埋段及正洞下穿远望沟段防坍塌措施有哪些
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道浅埋段及正洞下穿远望沟段防坍塌措施有哪些?   【解答】1、浅埋段加固:浅埋段覆盖层加固主要采用超前大管棚注浆预支护。施工时采用洞内管棚注浆和小导管注浆相结合的综合加固手段,管棚采 ...
  【解答】1、浅埋段加固:浅埋段覆盖层加固主要采用超前大管棚注浆预支护。施工时采用洞内管棚注浆和小导管注浆相结合的综合加固手段,管棚采用φ108mm钢管,环向间距40cm;在强有力的超前支护下安全进洞。
  2、短开挖:采用CRD法开挖,开挖进尺控制在1.0m以内。
  3、加强初期支护:采用钢架、注浆锚杆、挂网、喷射砼联合强支护,防止围岩坍塌。
  4、快衬砌,早成环:除及时加强初支外,也可加强二衬参数并提前施作二次衬砌,而不要等变形基本稳定后再施作。
  5、监控量测:在洞口至少设两个断面,加强地表沉降监测,发现异情,及时处理。
