建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
改建既有路堤有什么要求
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】改建既有路堤有什么要求?   【解答】1、抬高路基面及帮宽路堤的填料,应符合新建铁路的标准。   2、帮宽既有路堤时,帮填土顶部宽度不应小于0.5m,底部不应小于顶部帮宽值。   3、帮填 ...
  【学员问题】改建既有路堤有什么要求?
  3、帮填路堤时,应沿既有路堤坡面挖成宽度不小于1m的台阶,分层加筋、分层碾压。
  4、帮填路堤边坡形式和坡率应符合本规范第7.4节规定。
  5、采用道碴抬道后,对既有道床过厚地段,可在标准道床厚度以下的超厚部分采用渗水土垫肩。
