建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道进出口新黄土段地基处理的质量控制措施有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道进出口新黄土段地基处理的质量控制措施有哪些?   【解答】1、进出口段地基处理时,先探时地质情况,确定新黄土厚度,然后进行地基处理工程施工,施工完毕后进行承载力检测,达到要求后方可 ...
  【解答】1、进出口段地基处理时,先探时地质情况,确定新黄土厚度,然后进行地基处理工程施工,施工完毕后进行承载力检测,达到要求后方可安排下道工序施工。
  2、大面积施工前施工试验桩,确定各施工参数。
  3、施工顺序采用间隔跳打法,施工机械选型上注意满足桩长、桩径等要求。
  4、实行动态施工。施工中不断总结经验,提高施工技术水平,并将施工实践反馈至设计单位,以改进设计,提高工程质量。
