建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
控制大断面黄土隧道变形技术措施有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】控制大断面黄土隧道变形技术措施有哪些?   【解答】1、加强监控量测。对整座隧道按照设计要求做好施工监控量测,根据量测结果及时调整施工方案,将变形控制在允许范围内。   2、及时施作初 ...
  2、及时施作初期支护,缩短土体暴露时间,减少围岩变形。
  3、加强锁脚锚管。刚架拱脚处锁脚锚管采用加强型设计,采用两根长度为3.5m的注浆小导管,垂直打入土中。
  4、避免拱脚积水,软化拱脚而导致的拱脚承载力降低。
  5、尽量减轻地基处理施工时对围岩的扰动。
  6、及时封闭仰拱,形成环形封闭结构,改善结构受力。
