建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
轨下充填式垫板施工要求有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轨下充填式垫板施工要求有哪些?   【解答】(1)板式轨道的钢轨高低、水平先采用特制的调整垫块进行调整,轨道平顺度检验符合规定后再进行充填式垫板施工。   (2)调整垫块分基准垫块和微 ...
  (2)调整垫块分基准垫块和微调垫块,调整时放在钢轨底与轨道板顶面之间。
  (3)充填式垫板的充填厚度宜为4~6mm.
  (4)充填式垫板安装时不区分袋的上、下面。直线地段,充填式垫板的灌注口应置于轨道的内侧;从低侧灌注。
  (5)将A.B剂先后倒入约30L的聚乙烯容器内,搅拌时间约2~3min.
  (6)A.B剂在可使用时间内(20℃时的可使用时间约为40~50min)完成灌注。
  (7)树脂注入的压力应严格控制在0.15MPa以下的压力,并缓慢注入,保证顶面不顶起。
  (8)轨下设置的调整垫块应在充填式垫板注入的树脂材料达到允许可承载时间(约10h)后撤出。
