建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
无砟轨道的质量控制要求有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无砟轨道的质量控制要求有哪些?   【解答】轨道板安装前,对线下工程的强度、平整度等进行检测,经检测合格后即可进行轨道板的安装。遗漏的重要检测内容:线下工程的工后沉降量的检测分析。 ...
  应该待路基沉降、桥梁徐变上拱已基本完成.通过分析其工后沉降量满足轨道板铺设的规范要求后才能进行安装。
  若不进行这项检测工作就立即安装轨道板可能造成的后果为:轨道的平顺性下降、行车的稳定性和安全性下降,严重时可能破坏轨道板而严重影响整条线路的运营。(无砟轨道的质量控制首先取决于本身的预制安装的施工质量,另外线下工程的施工质量,尤其是工后沉降量对轨道的使用寿命同样起着关键的作用,往往起初的质量决定着最终的质量,直接影响工程的使用寿命。无砟轨道板一旦破坏或工后沉降量超过允许的可调范围,那将是难以维修的,一般只能推倒重来。)
