建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
板式无砟轨道路基基床上支承层摊铺方法有哪些
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板式无砟轨道路基基床上支承层摊铺方法有哪些?   【解答】采用:水硬性材料拌合机+水硬性材料运输槽车+滑模式摊铺机的施工方案。   1.施工准备:基床表层以下完成后,路基静置一段时间,按 ...
  1.施工准备:基床表层以下完成后,路基静置一段时间,按规定进行沉降观测,待路基本体和地基沉降趋于稳定后,再行开始施工基床表层和支承层,现场进行水硬性材料的配合比、密实度、刚度等试验,达到要求后开始铺设。
  2.测量放样:检验全标段贯通测量并对防冻层的顶面高程。
  3.水硬性的材料拌合与运输。
  4.摊铺准备:清扫干净,摊铺面板位置洒水湿润,但不得积水。
  5.摊铺:采用滑模摊铺机,铺筑行进时对摊铺出的支承层。
  面标高、边缘厚度、中线、横坡度等参数进行复核测量。
  6.抹面成型:滑模摊铺过程中用自动抹平板装置进行抹面。
  7.养护:混凝土支承层采用覆盖膜洒水的方式进行养护。
