建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
无砟道岔铺设方法有哪些
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无砟道岔铺设方法有哪些?   【解答】一、精确测量:道岔位置复测准确,单组岔设3个控制点:尖轨、心轨、岔尾,铺岔前应复核岔位桩、边桩。对于岔尾相连的两组正线道岔必须联测,精确定出岔位。 ...
  【学员问题】无砟道岔铺设方法有哪些?
  二、铺设隔离层:在底座混凝土(或保护层)养护48h后,进行隔离层的铺设。
  三、组装龙门吊:道岔基本轨与尖轨、可动心轨与翼轨出厂时为整体组装。根据岔区长度,铺设岔区范围的龙门吊轨道,为保证道岔长大组件吊装时不变形、不损伤,必须组立适应路基宽度的龙门吊。
  四、排布岔枕:排布岔枕前要按图纸准确定位岔枕位置。用经纬仪在直股岔枕头外100mm处设置岔头、岔心、岔尾的外移边桩。外移边桩顶面高于道砟面100mm,桩钉误差≤2mm.排布岔枕时,横向以岔枕上的螺栓孔对齐,纵向岔枕间距以固定的间距尺控制,并随时消除累积误差。以直股为基准股,岔枕编号牌端与基准股同侧,岔枕垂直于基准股,用龙门吊配合将岔枕一次准确排布到位。
  五、道岔吊装与就位:两基本轨安装锁闭孔的中心连线与前后轨枕的相对位置应准确无误。
  六、道岔组装:道岔组装连接:以直股基本轨为基准股,先直股后侧股、先上股后下股的顺序进行。紧固扣件开始及结束时均要记录轨温,取平均轨温为铺设轨温。联结钢轨使用无孔钢轨接头,轨缝按设计轨缝预留。
  道岔组装调试完毕后,应全面检查和整修,包括位置、方向、轨距、支距、转换性能、密贴程度等。
