建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道双块式无砟轨道施工轨排的粗调要点有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道双块式无砟轨道施工轨排的粗调要点有哪些?   【解答】轨排的粗调由轨排螺旋调节器和轨向锁定器完成。轨排的高低、轨面水平由左右螺旋调节器进行调整,轨向由一侧轨向锁定器完成。1435mm轨 ...
  【解答】轨排的粗调由轨排螺旋调节器和轨向锁定器完成。轨排的高低、轨面水平由左右螺旋调节器进行调整,轨向由一侧轨向锁定器完成。1435mm轨距和轨底坡不进行调整。
  排架粗调作业依据施工放样的中线控制使用全站仪进行穿中线法测量,高程控制利用精密水准仪安装轨排螺旋调节器的间距(间距为2-3.3m为宜)进行测量,同时采用轨道尺调整另一侧轨面标高。调整顺序为:先中线后高程、宁高勿低(螺旋调节器上升难、下降容易)顺序循环进行调整。
  粗调的精度直接影响轨排精调程允速度,为加快精调进度,粗调精度一般为:中线允许偏差±4mm,轨面高许偏差控制在0~-5mm.同时注意排架的平面位置,以免造成相邻轨轨道板、轨枕间距误差过大。
