建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道双块式无砟轨道施工轨道排架精调步骤有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道双块式无砟轨道施工轨道排架精调步骤有哪些?   【解答】1、采用全站仪、精密水准仪进行复测。每螺旋调节器处(2-3m)放出线路利用穿线法进行中心线测量。使用道尺进行轨距数据量测(轨距、 ...
  【解答】1、采用全站仪、精密水准仪进行复测。每螺旋调节器处(2-3m)放出线路利用穿线法进行中心线测量。使用道尺进行轨距数据量测(轨距、高程)。
  2、反馈信息。接受观测数据,计算设计值,指导轨道调整。
  3、调整标高。用六角螺帽扳手旋转竖向螺杆,调整轨道水平、超高。由于粗调时的“宁高勿底”的原测,因此高度尽量向下调,不向上调。
  4、调整中线。采用双头调节扳手,调整轨道中线。
  5、精调好轨道后,尽早浇注混凝土。浇注混凝土前如果轨道放置时间超过四小时或受到外部条件影响,必须重新检查或调整。
