建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
基床底层改良土施工技术措施有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基床底层改良土施工技术措施有哪些?   【解答】石灰改良土的石灰选用钙质生石灰或消解石灰,其指标应达到现行的试验规程标准。改良土采用掺入水泥改良时,水泥的初凝时间应大于3h,终凝时间宜 ...
  【解答】石灰改良土的石灰选用钙质生石灰或消解石灰,其指标应达到现行的试验规程标准。改良土采用掺入水泥改良时,水泥的初凝时间应大于3h,终凝时间宜大于6h.对符合要求的土质进行过筛处理,使石灰颗粒与黄土颗粒尽可能小,增加其表面积,并拌和均匀,能充分接触并发生反应,同时石灰应进行充分的消解,拌合站设多个石灰消解池,消解石灰的时间不小于7天,保证石灰充分消解且能够不间断的连续供应。这是化学改良土填料质量控制的关键,为了获得预期的效果,尚需对含水量、含灰率,石灰颗粒粒径、改良土颗粒粒径、外掺料剂量(石灰或水泥)进行严格控制。其中最佳含水量控制方案是:如果土的天然含水量距最佳含水量差距不大时,在厂拌设备拌和时将水成雾状均匀地喷入改良土中拌和均匀;如土的天然含水量距最佳含水量差距较大时,考虑在取土场分块灌水焖土。如土料的天然含水量过大,事先进行适度的晾晒或加入适量的磨细生石灰对降低含水量效果较好。
  改良土在拌和、运输、摊铺过程中会有一定的水分损失,尤其是在夏天炎热气候的情况下水分损失会更大,因此拌和好的改良土含水量应比最佳含水量适当大一些,具体数据根据当时天气情况,在施工过程中总结确定。
  施工时要特别注意路基内预埋管线及设施的施工,施工前根据设计图纸和相关文件要求作出详细的技术交底,确保预埋管线及设施不受到损害,同时要确保此部分的路基压实质量符合要求。
