建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基接口施工过轨施工方法有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基接口施工过轨施工方法有哪些?   【解答】1)过轨管埋设应在基床底层填筑到设计标高后经过观测沉降已经满足设计要求后(预压土卸载后)进行。   2)过轨管施工采用人工或机械挖槽,槽底 ...
  2)过轨管施工采用人工或机械挖槽,槽底铺设C15混凝土基础,厚度不小于10cm.
  3)路堤地段,应在路堤填筑至基床底层顶面后埋设;
  4)路堑基床表层换填地段,应在基床范围内原状岩(土)挖除后埋设;基床表层以下的基坑应采用C15素混凝土回填,待混凝土强度达到设计强度的70%以后再施工基床表层级配碎石;
  5)路堑基床表层不换填地段的硬质岩石,应在路堑施工至路基面高程后埋设,基坑内全部采用C15素混凝土回填。
  6)电缆井的类型按按照过轨管的数量选择。
