建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基接口施工声屏障基础施工方法有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基接口施工声屏障基础施工方法有哪些?   【解答】1)声屏障基础施工在基床底层填筑完成后,查清路基上各类管线的位置;   2)依据声屏障基础尺寸及在路肩的位置切割开槽。切割开槽时做好 ...
  2)依据声屏障基础尺寸及在路肩的位置切割开槽。切割开槽时做好排水处理,严禁浸泡路基。
  3)在基底钻孔,成孔后埋设Φ22HRB335锚杆钢筋,锚孔注浆材料应采用强度等级不低于M30水泥砂浆,采用孔底注浆法,当砂浆强度达到80%后,方可进行后序施工;
  4)基础混凝土强度达到设计强度的80%且检测合格后方可拆模,进行后序施工;
  5)声屏障基础每20m设置一个伸缩缝;
  6)单元安装前应对基础顶面进行找平,安装过程中必须保证单元板表面清洁,不得破损,且偏差尺寸应符合设计要求;
  7)吸声板安装应满足平整、美观等要求,同进防止被污损。
