建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道爆破施工方法有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道爆破施工方法有哪些?   【解答】采用凿眼台车或作业台车配合人工手持风钻进行钻眼,进尺可以控制在2~4m。爆破后机械出碴装运至弃碴场,进行网、锚、喷混凝土初期支护。一般适合采用全断面 ...
  【学员问题】隧道爆破施工方法有哪些?
  【解答】采用凿眼台车或作业台车配合人工手持风钻进行钻眼,进尺可以控制在2~4m。爆破后机械出碴装运至弃碴场,进行网、锚、喷混凝土初期支护。一般适合采用全断面施工的围岩,其支护参数多为系统锚杆和网喷混凝土联合支护。因此全断面施工工序简单:钻眼爆破→出碴→网、锚、喷支护→进入下一循环钻爆。
