建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道爆破施工测量放线要点有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道爆破施工测量放线要点有哪些?   【解答】在开挖面上进行测量并绘出中线与水平线,水平线可绘在轨平高度上,然后绘出开挖断面轮廓线,在按照钻爆设计准确标出炮眼位置,炮位误差不应大于5cm ...
  【解答】在开挖面上进行测量并绘出中线与水平线,水平线可绘在轨平高度上,然后绘出开挖断面轮廓线,在按照钻爆设计准确标出炮眼位置,炮位误差不应大于5cm。最好采用激光导向和幻灯布眼,以减少测量放线的时间,并提高炮眼位置的精度。
