建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道爆破施工超欠挖控制措施有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道爆破施工超欠挖控制措施有哪些?   【解答】根据不同地质情况,选择合理的钻爆参数,选配多种爆破器材,完善爆破工艺,提高爆破效果。   提高画线、钻眼精度,尤其是周边眼的精度,是直 ...
  提高画线、钻眼精度,尤其是周边眼的精度,是直接影响超欠挖的主要因素,因此要认真测画中线高程,准确画出开挖轮廓线。
  提高装药质量,杜绝随意性,防止雷管混装。
  断面轮廓检查及信息反馈:了解开挖后断面各点的超欠挖情况,分析超欠挖原因,及时更改爆破设计,减少误差,配专职测量工检查开挖断面。
  建立严格的施工管理:在解决好超欠挖技术问题的同时,必须有一套严格的施工管理制度来保证技术的实施,为此,从进洞前,制定严格的奖罚制度,用经济杠杆来调动施工人员的积极性,造成人人关心超欠挖,人人为控制超挖去努力。
