建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁盾构法隧道施工平面控制测量要点有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁盾构法隧道施工平面控制测量要点有哪些?   【解答】地铁施工领域里平面控制网分两级布设,首级为GPS控制网,二级为精密导线控制网。施工前业主会提供一定数量的GPS点和精密导线点以满足施 ...
  【解答】地铁施工领域里平面控制网分两级布设,首级为GPS控制网,二级为精密导线控制网。施工前业主会提供一定数量的GPS点和精密导线点以满足施工单位的需要。施工单位需要做的是在业主给定的平面控制点上加密地面精密导线点,然后是为了向洞内投点定向而做联系测量,最后是在洞内为了保证隧道的精确掘进而做施工控制导线测量。不管是地面精密导线还是洞内施工控制导线都是精密导线测量,虽然边长不满足四等导线的要求,但是基本上是采用四等导线的技术要求施测,其中具体技术要求在《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》有规定。
