建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路堑开挖方法有哪些
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路堑开挖方法有哪些?   【解答】路堑开挖施工应根据施工项目所处位置、地形、地质、气象、水文等实际情况结合设计要求进行布置。路堑开挖应根据地形情况、岩层产状、路堑断面形式、路堑连续长 ...
  【学员问题】路堑开挖方法有哪些?
  【解答】路堑开挖施工应根据施工项目所处位置、地形、地质、气象、水文等实际情况结合设计要求进行布置。路堑开挖应根据地形情况、岩层产状、路堑断面形式、路堑连续长度及施工季节,结合施工组织设计安排的土石方调配方案选用下列方法:
  (一)全断面开挖
  适用于平缓山地或平地下切的短而浅的一般土石路堑,一般情况中心开挖高度小于5m,用挖装机械配合自卸运输车进行施工
  (二)横向台阶开挖
  适用于横坡不大于1:10的情况下的一般土石路堑施工。
  较深路堑宜分层开挖,一般情况下每层高度不大于5m.用挖装机械配合自卸车进行施工。
  (三)逐层顺坡开挖
  适用于土质路堑,用铲运、推土机械施工。采用铲运、推土机械方法施工时,一般情况下装土区和卸土区之间的距离不大于lkm.
  (四)纵向台阶开挖
  适用于土、石质傍山路堑。施工时应根据土石方调配要求,采用适当的钻爆、运输机具施工;有条件时可利用土石自重排出土石,既有线旁或边坡较高时,应分级开挖,且应有可靠的安全防护措施;路堑较长时,可适当开设马口。边坡高度大于20m的软弱、松散岩质路堑,宜采取分级开挖、分级支挡、分级防护和坡脚预加固措施。
