建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
基床表层沥青混凝土铺筑要求有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基床表层沥青混凝土铺筑要求有哪些?   【解答】基床表层沥青混凝土层仅在有特殊要求自i客运专线上设置。   1.施工前做好沥青混凝土原材料的备料工作,原材料各项指标应符合设计及规范的要 ...
  1.施工前做好沥青混凝土原材料的备料工作,原材料各项指标应符合设计及规范的要求。
  2.沥青混凝土必须采用场内集中拌合。
  3.大面积铺筑前,应根据初选的摊铺、碾压机械及试生产出的填料,进行现场铺筑压实工艺试验,试验段长度不宜小于loom.
  4.沥青混凝土铺筑前应检查基床表层级配碎石或级配砂砾石层几何尺寸,核对压实标准。
  5.基床表层沥青混凝土施工必须有施工组织没计,保证合理的施工工期。不得在气温低于10℃、雨天、路面潮湿的情况下施工。
  6.沥青混凝土的矿料级配应符合设汁要求,沥青混凝土配合比设计采用马歇尔试验配合比设计方法;通过目标配合比设计、生产配合比设计以及生产配合比验证三个阶段,确定矿料级配、最佳沥青用量。
  7.沥青混凝土必须在拌合场采用拌合机械拌制,可采用间歇式或连续式拌合机,且必须配置计算机控制系统。料源或质量不稳定时,不得采用连续式拌合机。
  8.沥青混凝土宜采用较大吨位的运输车辆运输,不得在级配碎石或级配砂砾石路面上急刹车、急掉头,应匀速行驶,运料车每次卸料必须倒尽,,
  9.沥青混凝土宜采用沥青摊铺机摊铺,基床表层沥青混凝土分两幅摊铺,采用热搭接方法,两幅之间应有30~60cm左右宽度的搭接。摊铺机开工作业前应提前30—6omin预热熨平板至不低于100℃。摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。
  10.沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于二locm,应配备足够数量的压路机,选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压步骤,以达到最佳的碾压效果。
  11.沥青混凝土接缝必须紧密、平顺,不得产生明显的接缝离析。上下层纵缝应错开15cm(热接缝)或30—40cm(冷接缝)。相邻两幅及上下层的横向接缝应错开im以上。横向接缝可采用斜接缝、阶梯形接缝或平接缝形式。
  12.基床表层沥青混凝土的厚度不应小于设计值。
