建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道双块式无砟轨道施工混凝土浇筑施工要点有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道双块式无砟轨道施工混凝土浇筑施工要点有哪些?   【解答】1、为了使混凝土和轨枕较好的结合,轨枕必须在浇注前用水湿润。砼入模温度不能大于30,不能低于5。   2、在混凝土浇筑前,使 ...
  【解答】1、为了使混凝土和轨枕较好的结合,轨枕必须在浇注前用水湿润。砼入模温度不能大于30°,不能低于5°。
  2、在混凝土浇筑前,使用防护罩(养护摸)保护钢轨、扣件、调节器及轨枕不被混凝土污染。
  3、混凝土保持从起始端一个轨枕的浇注口浇注,直至轨枕面下1cm,振捣密实后移至下一个轨枕浇注口,使用振捣棒震动密实。表面使用木抹抹平,浇筑砼面距离双块式轨枕块成轨面高度为47mm.
  4、施工时严格要求在第一个轨枕下混凝土未密实之前,不要将混凝土浇注移至下一个浇注口。
  5、在浇注过程中加强对轨枕底部及其周围混凝土的振捣,浇筑时应避免振捣棒或泵管接触排架及支撑架,振捣棒插点布置均匀,补漏捣。同时注意轨道排架几何状态的变化,保证轨排、模扳、支撑架的稳定牢固,并随时监测。
  6、道床板混凝土浇注完成后,表面必须抹面平整(抹面不少于4次),抹面必须保证设计要求的2%横向排水坡。在抹面的同时清理钢轨、轨枕、扣件、和支撑架表面的灰浆。
