建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
有砟轨道道床施工质量控制要点有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】有砟轨道道床施工质量控制要点有哪些?   【解答】道床采用分层上砟、分层起捣稳方式进行作业。   底层道砟碾压强度不低于160kPa,密度大于1.6g/cm3.第一、二次起道量小于80mm,第三、四次 ...
  底层道砟碾压强度不低于160kPa,密度大于1.6g/cm3.第一、二次起道量小于80mm,第三、四次起道量小于50mm.对于长轨或无缝线路区段,一次起道量不大于30mm,一次拨道量不大于10mm时,作业轨温不得超过实际锁定轨温±20℃;一次起道量在31mm~50mm时,一次拨道量不大于11mm~20mm时,作业轨温不得超过实际锁定轨温-20℃~+15℃。
  正线单线道床顶面宽度3.6m,道床厚度35cm,道床边坡1:1.75,砟肩堆高15cm,双线道床顶面宽度分别按单线设计。
  道床顶面应低于轨枕承轨面40mm,且不能高于中部顶面。
