建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
CRTSⅠ型板式无砟轨道施工质量控制要点有哪些
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   【学员问题】CRTSⅠ型板式无砟轨道施工质量控制要点有哪些?   【解答】冬季施工,底座混凝土入模温度不应低于5℃,夏季时不能高于30℃,养生期不少于7d,在达到设计强度75%之前,严禁在上面行车。   底 ...
  底座混凝土拆模24h后方可进行凸形挡台施工。
  底座混凝土达到设计强度后方可铺设轨道板。
  轨道板与底座见隙不得小于40mm,轨道板与凸形挡台间隙不得小于30mm.
  CA砂浆施工适当温度为10~25℃,限界温度为5~30℃,超过限界温度应采取相应措施,最低气温低于-5℃时全天不能进行砂浆灌注。
  每块轨道板下CA砂浆应连续灌注,在线路曲线或纵坡地段,应由低向高方向进行灌注。
  凸台树脂施工环境温度5~40℃,雨雪天禁止作业。
