建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
两股钢轨接头位置相错量规定有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】两股钢轨接头位置相错量规定有哪些?   【解答】(1)在国家铁路的正线和到发线上,直线地段应不大于40mm,曲线地段应不大于40mm加采用的缩短轨缩短量的一半。   (2)在国家铁路的其他线和 ...
  (2)在国家铁路的其他线和地方铁路、专用铁路、铁路专用线上,直线地段应不大于60mm,曲线地段应不大于60mm加采用的缩短轨缩短量的一半。
  (3)曲线尾剩余的接头相错量,宜利用钢轨长度偏差量在曲线内(困难时可延伸到直线上)调整消除。必要时,可在曲线尾插入1根相应缩短量的缩短轨。不得用调整轨缝的办法消除接头相错量。
  人工搬运钢轨距离不宜大于50m.倒运轨料的小平车,应有制动装置及2个以上的止轮器。
  连接钢轨时,必须按规定预留轨缝。各接头可先上不少于2个接头螺栓。待在直线上至少每隔6m,曲线上至少每隔3m固定轨距后,才准放行小平车送料。
