建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
相对式接头轨道的配轨设计规定有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】相对式接头轨道的配轨设计规定有哪些?   【解答】(1)将线路长度换算成铺轨长度:直线地段铺轨长度增长量,根据线路各坡度的坡度分段折算;曲线段配轨以外股为依据。铺轨长度除根据线路各坡度 ...
  【解答】(1)将线路长度换算成铺轨长度:直线地段铺轨长度增长量,根据线路各坡度的坡度分段折算;曲线段配轨以外股为依据。铺轨长度除根据线路各坡度的坡度分段折算外,尚应加外股比线路中线的增长量。
  (2)配轨时,应以铺轨长度为依据,按钢轨长度和预留轨缝连续计算各轨节位置。直线段终端应确定曲线始点前(或后)的钢轨接头到曲线始点的距离;曲线段终端应确定曲线终点前(或后)的钢轨接头到曲线终点的距离。
  (3)曲线内股缩短轨应按铁路轨道施工及验收规范相关规定布置。采用标准长度钢轨轨道的曲线内股,应按规定选用厂制缩短轨。
  (4)需要调整钢轨接头位置或合拢口时,可插入个别短轨。调整桥上钢轨接头位置时,短轨应铺在离桥台尾l0m外。个别插入的短轨长度,国家铁路正线轨道不得小于6m,站线和地方铁路、专用铁路、铁路专用线轨道不得小于4.5m.除两相邻道岔间外,不得连续插入2对以上短轨。
