建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
螺旋道钉锚固规定有哪些
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺旋道钉锚固规定有哪些?   【解答】(1)螺旋道钉用硫磺水泥砂浆锚固。硫磺水泥砂浆配方及配制工艺,应符合铁路轨道施工及验收规范相关规定。   (2)错固前,轨枕预留孔内杂物和螺旋道钉 ...
  【学员问题】螺旋道钉锚固规定有哪些?
  (2)错固前,轨枕预留孔内杂物和螺旋道钉上黏附物应清除干净。螺旋道钉应干燥,其温度宜保持在0℃以上。
  (3)锚固方法宜采用反锚,螺旋道钉用模具定位。锚固浆从枕底注入孔内,凝固后翻正脱模。正锚时,预留孔底部应堵塞紧密,严防漏浆,锚固浆从枕面注入孔内后,螺旋道钉应即左右旋转缓慢垂直插入定位。硫磺水泥砂浆注入孔内时的温度不得低于130℃,并应防止离析,一孔一次灌完。,灌浆深度应比螺旋道钉插入孔内的长度长20mm.锚固浆顶面应与承轨槽面平,溢出的残渣凝固后应拆除整平。
  (4)螺旋道钉应与承轨槽面垂直,歪斜不得大于2°。道钉中线与承轨槽面的交点,偏离预留孔中心不得大于2mm,道钉圆台底应高出承轨槽面,但不得大于2mm.螺旋道钉的抗拔力不得小于60kn.
