建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道岔原位组装铺设要点有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】道岔原位组装铺设要点有哪些?   【解答】1.准备工作   (1)铺设前应熟悉该道岔的类型、构造、主要尺寸、各部配件及数量等。   (2)平整道岔范围内的砟面,以便铺放岔枕和钉连轨件。 ...
  【解答】1.准备工作
  (3)据站场中坐标里程,首先确定道岔中心桩,然后分别由道岔中心向前量测道岔前部长度,钉出岔头桩;向后量测道岔后部长度,钉出岔尾桩以及侧线岔尾桩。钉立道岔位置桩,必须用钢尺精确丈量并核对,若道岔侧线后设附带曲线时,应将附带曲线的交点桩、曲线起、终点桩一并测定。
  2.基本工作
  (1)摆岔枕:沿道岔直线标准股枕木头位置,由岔头至岔尾插立间隔绳(绳距直线中心线为1.25m)。绳上标有岔枕间距尺寸,作为散布和摆放岔枕的依据,并注意将岔枕内岔头至岔尾按规定长度及根数依次对正标记摆放,大致方正。
  (2)散布配件:按照道岔布置图中规定的部位,散放相应的垫板、夹板、轨撑、螺栓和道钉等,注意有些配件有左右之分和前后之别,防止颠倒错放。散布时可放在岔枕顶面上或枕木头外侧的路基面上。
  (3)岔枕钻孔:由于道岔的垫板形式、尺寸,以及钢轨在岔枕上的位置不同,在钻孔前必须仔细正确地打出钉孔位置印。然后按照孔印位置钻孔。直股,铺设平垫板的道岔,可用普通轨道的枕木钻孔样板打印;铺设其他垫板的岔枕,要根据轨距、轨头、轨底和垫板尺寸,计算出枕木端头至垫板的距离,划出垫板的边线位置,然后摆上垫板(如滑床板),按垫板孔打印。曲股的道钉眼,应在直股道钉打入后,根据支距及轨距尺寸线划出垫板的边线,再照垫板孔眼打印。
  (4)铺钉轨道:铺钉道岔钢轨,一般可按铺钉直股及辙叉、铺导曲线外股钢轨、铺导曲线内股钢轨、安装连接杆和安装转辙机械的顺序进行。
  3.检查整理工作
  (1)检查各部间隔尺寸。
  (2)检查尖轨密贴情况。
  (3)补足全部道钉,上紧各部螺栓。
  (4)仔细拨正岔位,使之与前后轨道连接方向顺直。
