建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
浸水路堤填筑要求有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浸水路堤填筑要求有哪些?   【解答】1.浸水路堤应选择在枯水季节施工,地基处理及护道施工应在汛期前完成。   2.水下地基处理应符合设计要求。   3.浸水路堤的填料种类及使用条件应符 ...
  【学员问题】浸水路堤填筑要求有哪些?
  2.水下地基处理应符合设计要求。
  3.浸水路堤的填料种类及使用条件应符合设计要求。
  4.浸水路堤填筑应降低水位,有条件时宜采用围堰疏干。
  5.基底回填及水位下路堤施工应分层填筑碾压,每层松铺厚度不应大于30crrl,填料的含水率应严格控制在最优含水率的上限范围内,水下路堤(含护道)超出设计水位线0.5m后按一般路基施工。
  6.浸水路堤填筑的压实质量应符合设计要求,基床法以下路基浸水与不浸水部分分界高程的施工允许偏差为+100,omm.
