建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基支挡结构施工要求有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基支挡结构施工要求有哪些?   【解答】1.在岩体破碎、土质松软或有水地段修建支挡结构,宜在旱季施工,并应集中力量,分段施工,不应长段拉开挖基。   2.浆砌片石砌体必须选用质地坚 ...
  2.浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石,其母岩强
  度等级应≥mu30;各类石料最小块径应大于15cm.片石应采用挤浆法砌筑;严禁使用
  灌浆法施工。
  片石砌筑施工时,砌块应大面朝下,丁顺相间,上下错缝,严禁砌成水平通缝或斜通缝,禁止出现空缝。
  3.支挡结构施工前,应在上方作好截、排水及防渗设施;雨期施工宜搭设雨棚。
  4.明挖基坑应符合下列规定:
  (1)应核对地质情况,当与设计不符时应及时反馈;
  (2)坑内有积水应设排水沟、集水井排水;
  (3)墙基位于斜坡时,墙趾埋人深度和距地面水平距离均应符合设计要求;
  (4)采用倾斜基底时,应准确挖、凿,不得填补;
  (5)基坑开挖至设计高程后,应立即进行基底承载力检查;当承载力不足时,应按规定变更设计。
  5.挡土墙施工应随开挖、随下基、随砌筑墙身,保证排水设施的施工质量,及时回填基坑和墙背。
  6.挡土墙端部伸人路堤或嵌入地层部分应与墙体结合砌筑。路堑挡土墙顶应找平抹面或勾缝,其与边坡间的空隙应用黏土夯填封闭。
  7.挡土墙与桥台、隧道洞门连接应协调配合施工,必要时应加临时支撑,确保与墙相接的填方或山体的稳定。
  8.支挡结构背后的回填填料及填筑、压实应符合设计要求及《铁路路基工程施工质量验收标准>的要求。
  9.泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝必须按照设计要求设置。
