建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥乳化沥青砂浆灌注工艺有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥乳化沥青砂浆灌注工艺有哪些?   【解答】水泥乳化沥青砂浆工艺是Ⅱ型板系统技术的核心技术之一。沥青水泥砂浆沿线设置固定的加料站加料,采用移动式沥青水泥砂浆搅拌设备运至现场,再通过 ...
  【解答】水泥乳化沥青砂浆工艺是Ⅱ型板系统技术的核心技术之一。沥青水泥砂浆沿线设置固定的加料站加料,采用移动式沥青水泥砂浆搅拌设备运至现场,再通过桅杆吊及中间搅拌罐吊装上桥进行灌注。工艺控制的关键是温度及时间。沥青水泥砂浆温度控制5-35℃之间,搅拌出的成品必须在30分钟内灌注完成。
