建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁工程竖井锁口圈梁施工要点有哪些
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁工程竖井锁口圈梁施工要点有哪些?   【解答】在井口开挖圈梁范围内土体,施做锁口圈梁,并预留锚入锁口圈梁内的锚固筋,锚固长度应满足要求(35d),冠梁底应预留足够长度保证与首榀格栅搭 ...
  【解答】在井口开挖圈梁范围内土体,施做锁口圈梁,并预留锚入锁口圈梁内的锚固筋,锚固长度应满足要求(35d),冠梁底应预留足够长度保证与首榀格栅搭接。
  先开挖井口四周的松散土体,并换填夯实,施做混凝土垫层,垫层宽出圈梁外沿尺寸100mm,待垫层混凝土达到强度后,绑扎圈梁钢筋,圈梁主筋采用单面搭接焊连接,搭接长度不小于10d;模板采用组合钢模板和竹胶模板相结合;C30混凝土,采用插入式振捣;主筋净保护层厚度为40mm.
