建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁盾构法隧道施工激光站的人工检查要点有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁盾构法隧道施工激光站的人工检查要点有哪些?   【解答】在推进的过程中,可能会由于安装托架的管片出现沉降、位移或托架被碰动,使激光站点或后视靶的位置发生变化,从而全站仪测得错误的 ...
  【解答】在推进的过程中,可能会由于安装托架的管片出现沉降、位移或托架被碰动,使激光站点或后视靶的位置发生变化,从而全站仪测得错误的盾构机姿态信息。为了保证激光全站仪的准确定位,在SLS-T软件的状态为“推进”时,通过功能键F5对全站仪的定位进行检查,如果测得的后视靶的值超过了在编辑器中设定的限值时,需要对激光站进行人工检查。检查方法是利用洞内精密导线点对激光站点及后视靶点位置进行测量,重新确定两点的三维坐标。设站导线点尽量选择在右侧管片侧壁上的强制对中导线点,这样建测站时能够一次建站测算出两个点位的坐标,避免误差的积累。当不满足上述建站条件时,从隧道内主控制导线点引测至后视靶托架上,在托架上建立测站,测定激光站点的三维坐标。
