建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁盾构法隧道施工ELS靶故障处理要点有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁盾构法隧道施工ELS靶故障处理要点有哪些?   【解答】a.ELS靶的前面板被注浆的浆液覆盖,ELS靶接收到的激光信号不够强,导致不工作,处理办法是把前面板的覆盖物清理干净;   b.ELS靶的 ...
  b.ELS靶的前面板附近有很强的光源,严重干扰了ELS靶对激光信号的接收,导致VMT显示不正常,处理办法是把光源移开;
  c.ELS靶的温度太高,导致ELS靶不工作,处理办法是用湿毛巾冷敷ELS靶降温;
  d.ELS靶和激光站之间空间被人或其他东西挡了,导致ELS靶接收不到激光信号,处理办法把障碍物移开,如果移不动,就移激光站,把激光站向前移到适当位置。
