建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁盾构法隧道施工激光全站仪故障处理要点有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁盾构法隧道施工激光全站仪故障处理要点有哪些?   【解答】a.激光全站仪被水淋了,不能正常工作,处理办法是把全站仪卸下来,擦干净凉干;   b.全站仪的气泡偏了,VMT显示姿态偏差变大 ...
  b.全站仪的气泡偏了,VMT显示姿态偏差变大,处理办法是把全站仪再次整平,然后做一下全站仪方位检查,如果检查超限,就需要重新测定激光站的坐标,千万不要在不测定变动后的激光站坐标的情况下重新定位测量。这样只能误导VMT导向系统给出错误导向。如果检查未超限,就直接重新整平仪器,重新定位测量;
  c.全站仪在定位时没有关掉全站仪的电源,定不了位,处理办法是把全站仪的电源关掉,重新启动定位程序;
  d.全站仪找不到ELS靶,处理办法是首先看全站仪与ELS靶之间的空间有没有障碍物挡,如果有,将其移开。如果还收寻不到,就人工测量出激光站至ELS靶的方位,手动输入到激光站编辑器里的方位当前值里。
