建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁接地网施工质量控制要点有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁接地网施工质量控制要点有哪些?   【解答】垂直接地体与水平接地网周边施放降阻剂,降阻剂的使用依照厂家指导进行。接地网焊接采用铜焊、搭接焊。其中水平接地体扁铜之间搭焊长度不小于扁 ...
  【解答】垂直接地体与水平接地网周边施放降阻剂,降阻剂的使用依照厂家指导进行。接地网焊接采用铜焊、搭接焊。其中水平接地体扁铜之间搭焊长度不小于扁铜宽度的两倍,且至少三边焊接,当50mm扁铜与40×4mm扁铜搭焊时,搭接长度不小于100mm;扁铜与铜管焊接时,除在其接触面部位两侧焊接外,还将由扁铜本身与铜管围成的弧形与铜管焊接,焊接长度不小于80mm.水平接地网敷设好后用与底板垫层同标号的混凝土填实。
  接地网敷设完工后,实测接地电阻、接触电位差、跨步电位差,如不满足国家相关标准要求,则及时与甲方(监理)及设计院联系。如满足要求则请甲方(监理)、质监站及有关部门进行隐蔽验收后方可进行隐蔽。测量方法参照DL-475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》执行。
  接地网的连接线要预埋入主体结构时,引出线上要安设止水板,做好止水措施。
