建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁明挖结构侧墙膨润土防水毯施工要点有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁明挖结构侧墙膨润土防水毯施工要点有哪些?   【解答】①侧墙允许有少量的湿渍和点状渗漏。铺设时将膨润土防水毯有HDPE薄膜的一面朝向迎水面。   ②铺设防水毯时,先铺设阴阳角部位的防 ...
  ②铺设防水毯时,先铺设阴阳角部位的防水毯加强层,然后铺设大面的防水毯。防水毯的搭接宽度不小于10cm,接缝处用水泥钉和垫片固定,并用膨润土防水浆封闭。
  ③由于膨润土防水毯具有耐穿刺、自愈合的功能,采用水泥钉和垫片穿孔挂设。侧墙防水毯应连续设至底板防水板平面不小于30cm、钉间距50cm,梅花形布置,接缝部位钉间距加密至30cm.
  ④墙面施工缝处预留不小于50cm的甩头,甩头用30cm宽的白铁皮或LDPE塑料板保护,以防止杂物进入甩头背后和施工对甩头的扰动、破坏,并用膨润土防水浆收边。
  ⑤膨润土防水毯挂设后,及时绑扎钢筋并浇注混凝土。浇注混凝土前要先检查防水层是否受损,受损部位先用膨润土防水浆封闭,再用同质防水毯覆盖修补,补钉应大于破损部位30cm,每个补钉四角用4个钉子和四个垫片固定,补钉接缝用膨润土防水浆封闭。
  ⑥为防止防水毯的早期水化,雨季施工时应在铺设完毕的防水毯表面及时覆盖塑料薄膜临时保护。
  ⑦墙面防水毯铺设高度应超过顶板面不少于50cm.
