建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁变形缝防水做法有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁变形缝防水做法有哪些?   【解答】变形缝是由于考虑结构不均匀受力和混凝土结构胀缩而设置的允许变形的结构缝隙,它是防水处理的难点,也是结构防水中的关键环节。   地铁车站明挖结构 ...
  【学员问题】地铁变形缝防水做法有哪些?
  地铁车站明挖结构变形缝防水材料可选用中埋式止水带、背贴式止水带、嵌缝膏、隔离膜、衬垫板、镀锌钢板接水盒。
  在侧墙和底板变形缝部位的模筑混凝土外侧设置背贴式止水带,同时在背贴式止水带两翼固定注浆管,利用注浆管将浆液填充止水带齿条与混凝土的空隙。
  在结构中部设置中埋式止水带,在止水带表面现场粘贴缓膨胀型遇水膨胀腻子条。
  在侧墙、顶板变形缝的内侧(背水面)预留300×30mm的凹槽。待变形缝两侧的混凝土浇注完并养护完毕,用嵌缝膏嵌缝,任何部位均不得出现断点,以免发生窜水现象。侧墙嵌缝深为15mm;顶板内侧嵌缝深为15mm,外侧嵌缝深为30mm.在凹槽内做镀锌钢板接水盒,接水盒两侧与结构间的沟槽用嵌缝膏抹平。在做嵌缝前,将缝两侧基面的表面松动物及浮渣等凿除,清除干净,以使其与变形缝两侧粘接牢固。
