建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁楼梯模板支模方法有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁楼梯模板支模方法有哪些?   【解答】①支底模时模板接缝要求,缝宽不大于1毫米,接缝处用海面条封严,模板平整度满足设计及规范要求。   ②底模下设置50100mm木方(间距为300mm),木 ...
  ②底模下设置50×100mm木方(间距为300mm),木方下按楼梯的斜度设置钢管,且楼梯竖向支撑间距不大于1200mm.
  ③踏步侧模采用50mm厚木板,木板高度与楼梯踏步高度相同。木板下部切角,以保证混凝土抹面时能抹到边角。
  ④踏步侧模通过角钢与楼梯上部设置的50×100mm木方固定(木方下部均按楼梯级数及踏步形状设置50厚三角形木模,与木方连接在一起,以保证各级踏步的宽度一致)。浇筑混凝土时,楼梯侧模的侧向压力由楼梯上部设置的木方承受,木方按间距不超过1米设置。
  ⑤楼梯上部木方的固定:
  下部直接固定在以浇筑完的混凝土楼面上,用木块顶在端部;上部各用两根斜木方(成“八字形”)固定在已浇筑好的混凝土墙体上,再将两根斜支撑木方下都用一根木方拉接起来,以增加其稳定性;将楼梯上部木方的上下部各用一条木方连接起来,形成一个整体。
